[O2] Sterownik świec żarowych czy to z nim problem ?
  • bastekp1980
    • 15
    Jak najbardziej polecam sachsa
  • Luk@s
    • 212
    Chciałem spytać jeszcze o jedna sprawę odnośnie świec żarowych - po wymianie kompletu okazało się że dalej wywala mi na VCDS błąd świecy na I cylindrze ( ale i tak auto odpalało na tych dużych mrozach z czym, że nie zbyt równo). Czy to może być uwalony sterownik świec żarowych np coś w ten deseń http://allegro.pl/vw-audi...1981858259.html ? bo to chyba nie to samo co przekaźnik bo jak rozumiem wtedy nie grzały by wcale ?
    service by Auto Tar
    • tryton
      • 935
      Może tu tkwi problem
      http://forum.vw-passat.pl/threads/48...swiec-zarowych
        • 11351
        tylko z tego wątku na forum paska wynika, że sterownik świec w silniku 2.0TDi
        jest wybredny i wali błędami świec żarowych, jeśli są inne niż oryginały NGK
        Prawdopodobnie mają odrobinkę inną rezystancję i działają pewnie dobrze, ale sterownik dalej się czepia
        [ Dodano: Wto 14 Lut, 12 10:37 ]
        Luk@s, na jakie świece wymieniłeś?
        • Luk@s
          • 212
          na świeczki Boscha
          service by Auto Tar
          • kowal 2002
            • 5161
            Bo w 2,0TDI są specyficzne świece i dlatego jest problem z innymi ( info w załączniku ).
            Co do 1,9 TDI to jeśli wymienione są wszystkie świeczki i dalej jest błąd to najpierw do sprawdzenia same świeczki ( zmierzyć rezystancję ), potem wtyczki przy samych świeczkach i przewody między świeczkami a złączką na lewym nadkolu ( czarne 14 pinowe ). Dalej sama złączka ( czy nie jest zaśniedziała ) i przewody od złączki do sterownika świec ( sterownik jest pod skrzynką z bezpiecznikami w komorze silnika ). Można też na próbę podmienić od kogoś sam sterownik i zobaczyć czy będzie OK.
            • Luk@s
              • 212
              rezystancja na świecach jest, ok mrozy się kończą przejrzę to wszystko na spokojnie, kowal dzięki wciskam pomógł.
              service by Auto Tar
                • 11351
                Zamieszczone przez Luk@s
                jaka? powinno być 0,6-1,2 oma
                o boschach są złe opinie, NGK lepsze
                • Pinio
                  • 29
                  lukas a sprawdz sobie jeszcze czy masz stop. ja tez wymieniałem swieczki a okazało sie po dalszym szukaniu ze to czujnik stopu przy pedale
                  • Luk@s
                    • 212
                    Zamieszczone przez krzynol
                    jeśli chodzi o żarowe to ja właśnie na odwrót ale to kwestia, że ktoś woli jabłka inny gruszki a u mnie na banka to jakiś bajzel będzie w kablach lub sterowniku, grunt, że odpala.
                    [ Dodano: Nie 04 Lis, 12 16:02 ]
                    witam !
                    prośba do kogoś z dostępem do Etki o podanie numerka sterownika/przekaźnika świec żarowych do Octy II 1.9 TDI BXE 2007, bo moja Etka coś ostatnio nie hula..
                    Po diagnozach i sprawdzeniu wszelki przejść i połączeń wynika, że muszę kupić ten sterownik.
                    service by Auto Tar
